coilovers w124
- Prospect
coilovers w124
hej undrar om det är någon som satt coilovers fram på en w124 ? och vart kan man köpa coilovers till rätt pris som passar?
- Prospect
Re: coilovers w124
det är en 300tdt 4-matic jag har så det är lite svårt att få tag i nå sänk fjädrar till den
Re: coilovers w124
ground controll
yellow speed
disse er til 190E men passer jo din bil.
ellers så passer bmw E36++++ hvis du retter opp demperen litt da den gir feil camber org.
Boltene passer.
yellow speed
Boltene passer.
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
190E 2.5-16
190K
- Prospect
Re: coilovers w124
okey vart finns dom att köpa?
Re: coilovers w124
du får se på sidene dems.
ofte disse ligger på ebay.
For å kompangsere for den økte tyngden på din bil kan du kappe de fjærene du ha så du fordeler vekten på 4 fjører å ikke bare to.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
Re: coilovers w124
Finns inte coilovers till w124. Det som finns är dämpare och fjädrar med höj och sänkbara "koppar" som ligger över fjädrarna. Inget jag skulle kalla coilovers som firmorna säger..
Re: coilovers w124
du får også coilover(fjær på demperen). selv ville jeg forsterket dempertårnet om jeg gikk for coilovers.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
Re: coilovers w124
såg bra ut ju:)
jag har med letat lite grejer:) vart hittar jag nånt?
vad är det för märke?
/Mathias
/Mathias
Re: coilovers w124
http://www.3stech.co.za/yellowspeed-dps ... -1908.html
http://www.hotbits.org/index.aspx#
http://www.ground-control-store.com/pro ... php/CA=289
Så har du H&R, Bilstein, rieger og Selholm +++ sin motorsportserie.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
Re: coilovers w124
Coilovers från BMW E36 ska tydligen passa ganska rakt av MEN w124 är inte byggd för att bära all vikt på stötdämpartornen! De måste förstärkas om man ska använda coilsen.. Kan dock inte säga hur eller vars då jag gav upp de planerna ganska fort!
Re: coilovers w124
BMW sine dempere passer på spindelen,men camberen blir helt feil.
Enig i at w201/w124 ikke er designet for coilovers,men vet fler som har kjørt med det lenge uten at det har røket noe. Det er andre biler med fjør på demperen med lik eller "dårligere" innerskjerm/demperhus en MB.
Å forsterke dempertårnet er veldig enkelt. Du lager en bøyle som går fra rammevangen å oppover dempertårnet å ned igjen.
Det du kan gjøre(ihvertfall på andre enn 4matic) er å beholde fjør på org plass å sette fjøren på coiloveren med svakt spenn så den bare hjelper til.
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
- LillNaisarn
- Nästan Guru
Re: coilovers w124
Som sagt coils från E36 passar men då måste du förstärka stötdämpartornen. Annars kör med dämparen från E36 coils och mb fjädrar. Om du vill ha en låg bil fungerar det mer än väl.
Dämpare från E36 Jom coils och hårda RBP fjädrar. Bak Saab 90 dämpare.
Re: coilovers w124
Er dette E36 dempere uten at du har bygget om demperen i bunn?
Jeg mener at camber blir helt feil med med std demper fra E36
en løsning er å bruke MB fjær i tillegg til fjær på coilover
190E 2.0-8
190E 2.5-16
190K
190E 2.5-16
190K
Re: coilovers w124
w201-16 wrote:Er dette E36 dempere uten at du har bygget om demperen i bunn?
Justerade in botten på dämparen så ytan blev "plan". Köpte alltså coilovers och tog bort fjädrarna, ( bara för att komma åt den korta stötdämparen ) sedan körde jag mb fjädrar.
