problem med växellåda på c250tdt
Re: problem med växellåda på c250tdt
Vilken typ av låda är det, 722.3, .4, .5 eller .6??
vet inte hela betäckningen men det är 5stegad låda
Edit: när växellådan kukar ur så brukar det funka att veva runt lite med växelspaken mellan olika lägen så kan en växel hoppa i. samt så händer det att spaken låser sig mellan D och R
om det skulle va växelväljaren, skulle det visas som felkod på typ mekonomens felkodsläsare?
är det verkligen ingen som vet? vad elboxen till lådan gör, eller om det är mekaniskt eller elektriskt från växelväljarn till låda,
måste veta om ja behöver kolla efter ny bil
Det är lite svårt att uttala sig då vi knappt vet vad det är för årsmodell på bilen. Börja med att ta reda på vilken växellåda du har så kan någon säkert ge tips. Alternativen har fotografen gett ovan. Det är helt olika lådor men både .5 och .6 är femväxlade.
bilen i fråga är en 97a. jag är osäker på vad det är för låda.. men det är en 4+d växlad låda och ja kan inte växla upp och ner på kanppar. är väl enklast och beskriva den!
om någon har ett program som kollar upp det så är regnummer LNE900
vill verkligen ha ordning på bilen då ja trivs med den, så kan inte ha den stånas för länge eller att det springer iväg med massa kostnader.
skall köra iväg så dom får kolla felkoder någon dag på mekonomen,
Efter man kört med bilen ett tag så känns det som den stryper turbon, för de viner jättemycket ut den, men startar man om så är allt som det ska!
Alex1996 wrote:är det verkligen ingen som vet? vad elboxen till lådan gör, eller om det är mekaniskt eller elektriskt från växelväljarn till låda,
Är det en .5 så styr styrdonet femte växeln
är det en .6 är den helt datorstyrd
okej det är bara 5 då. några teorier?
ibland när den slutar driva så tvekar den på gasen, typ den stryper sig själv. men det är bara om ja har någon växel i.... borde ju va nå el som gör livet surt för mig, men endå inte då inte lådan är elstyrd på det viset?....
Det är en 722.612 i bilen baserat på regnumret. Byt olja, kolla styrenheten så att den inte sugits upp olja i den.
oljan var fin och röd, hur kollar ja om det är olja i den? bara ta bort kontakterna å kika där? eller är det nere vid lådan jag ska kolla?
basserat på regnummret så är den alltså elektriskt styrd?
kan de va mitt batteri som ställer till det för mig endå
Du har fortfarande inte köpt ett nytt batteri? Tror du batteriet skall laga sig själv eller?
Ladda upp det fullt med en batteriladdare. Öppna dörren och slå på innerbelysningen låt stå tio minuter. Mät batterispänningen. Under 12,6 volt - köp nytt batteri.
har inga pengar, ska köpa ett till veckan när ja får pengar. men har inte tänkt på batteriet eftersom det verkar ligga på bra spänning när bilen är igång
Jag lade till information om hur du kan kolla batteriet enkelt i inlägget ovan.
Om du inte har stålar till ett nytt batteri, då är det väl bara bra att bilen inte funkar, då slipper du köpa diesel...
diesel har ja redan..
såg någonstans att det går att fabriksåterställa ecu? med att vri på tändningen och att trycka gasen i bott i å krångla,
Funkar det på min?
Edit: missa det du skrev om batteriet sorry! jag har laddat det fullt och drar ur nästan direkt när ja ska köra på startmotorn... så jag måste ha en starthjälp när den ska va igång, men trodde inte lådan skulle va så känslig(om det är där problemet ligger)
Funkar det på min?
