OM605 går dåligt
- Mattileinen
Re: OM605 går dåligt
Hur har du ställt pumpen? grader tänker jag.
Kollat så att o-ringarna och kopparbrickorna till elementen inte läcker? Alltså hylsorna som spridarrören sitter i på pumpen.
Det är inte jag som har sätt på pumpen. men den ska tydligen stå 12 grader. Det svettas lite lite från anslutningen på spridarröret på pumpen till första cylindern
Kan det ha något att göra med det? kan ja hälla i en skvätt olja i dieseln om det nu kan va nått element som kärvar? Samt hur hittar ja ett ställe där det ev kan suga luf, Finns det något bra trix till den?
- Mattileinen
Har du kollat att kamaxeln står rätt förresten?
Ne det har ja inte tänkt på? Bilen går ju bra på tomgång och när man gasar och kör lite. det är ju då och då problemet kommer och den går dåligt... nästan så den slutar tända på en cyl
Skulle det kunna vara kopparbrickorna och o-ringarna i hylsorna man skruvar på spridarrören från pumpen?
Kan den bete sig som på filmen när någon spridare är kass?
- Mattileinen
Alex1996 wrote:Skulle det kunna vara kopparbrickorna och o-ringarna i hylsorna man skruvar på spridarrören från pumpen?
Det tror jag inte, det borde bara ge läckage. Snarare att något element i pumpen kärvar isf.
Jag blir lite skeptisk angående pumpen då du säger att det är en privatperson som gjort i ordning den.
Du kan inte minnas att du gjort någon ändring på motorn i samband med att den började gå dåligt?
Minns när jag bytte en packning i min dieselpump, efter det så fick jag inte igång motorn. Visade sig att nya packningen var något tjockare vilket resulterade i att regulatorn hamnade i ett läge där den inte gav bränsle överhuvudtaget.
Det jag lärde mig av det är att reflektera över vad jag har gjort, som kan orsaka fel som uppstår. Även om man kan tycka att "byta packning ska väl inte vara orsaken till att motorn inte startar" etc...
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja har kört med eldingsolja som ja tankar från fat... så sks köra ur all diesel från tanken, samt byta filter. Går det ha i 2takts olja som smörjer upp pumpelementen lite?
Jag slår i en skvätt tvåtaktsolja då och då i mina dieslar.
Finns det något ställe i karlstad där ja kan kolla dimbilden på mina spridare?
Mja, skulle tro dina problem beror på dåligt matar tryck pga skitiga filter och läckage. Byt bränslefilter, kolla silen i tanken, se till att det inte suger luft nånstans och fixa ditt läckande spridarrör så går den nog sen.
Tjena! Något filter i tanken har jag inte. Sen har ja elpump under tanken istället för matarpump. Jag har bytt till ett nytt biltema dieselfilter. Brukar det vara problem med dom?
Något ventil som är bränd eller nån vevstake som är kass.
- Mattileinen
Är det en fråga eller ett konstaterande?
