ska byta automatlåda i min w124 med e260 motor lådan jag ska montera är ifrån en 300e 24v (722,3). men gamla lådan är en 722,4 är lite fundersam över hur jag ska lösa elektriska delen. lådorna har olika kontaktrycken.
Mvh Rickard
w124 automatlåda
Re: w124 automatlåda
Ingen som vet vad elektroniken används till i lådorna ?
Är bara backljus och spärr så man inte kan starta med driven i , vad jag vet.
Så de borde inte va nått problem att bara skarva på den passande kontakten
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Okej men dåså nån som har elschema ? Är en extra 2 polig kontakt på 722.3 lådan också
Har du inte elektrisk kick-down också?
jo men det fanns på båda lådorna.
Wallin94 wrote:jo men det fanns på båda lådorna.
Ingen som har elschema eller vet vad som behöver göras för att kuna byta låda ?
722.3 och .4 är inte elstyrda på något sätt, kickdown är elvacuum, thats it.
Kontaktstycket på lådan är startspärr och backljus.
Går det inte att skifta switchpacken mellan lådorna?
Fotografen wrote:722.3 och .4 är inte elstyrda på något sätt, kickdown är elvacuum, thats it.
Okej gick att talös kabeln som går ner till lådan från bilen. Och byta till den med rätt kabelstycke vet inte om de blir rätt kopplat då men tycker det borde bli det. Men har fortfarande en 2 polig kontakt på lådan 15cm längre fram som jag inte vet vad den är till. 722.4 lådan har bara en plug där.
Är möjligt lådan är ifrån en m104 dålig bild men du kanske ser endå
https://www.dropbox.com/s/74y6lk3pil5qqnh/Snapchat--7250272088356266933.jpg?dl=0
Wallin94 wrote:Är möjligt lådan är ifrån en m104 dålig bild men du kanske ser endå
Hur lyder växellådsnumret på lådan från M104:an?
Det borde ju ge besked om det är .3 eller .5?
Jag kom att tänka på en sak, det finns ju .3-lådor som har elektrisk iläggning av ettan också (B-läge). Jag vet att det finns på 8- och 12cylindriga motorer, men hur var det med M104? Fanns det kanske där också?
Marie wrote:Wallin94 wrote:Är möjligt lådan är ifrån en m104 dålig bild men du kanske ser endå
Okej var mer en jag viste. Får kolla vad de står på lådan nästa gång jag är bort till garaget ligger tyvärr hemma sjuk nu.
Motorn o lådan är iallafall från 91 om de har nån betydelse.
Har kollat nummret på lådan nu och de va124 270 32 00 722 359 0 3474826.
Det är en oljetryckvakt som är på 1,2bar.
Hade det på en 722.410 låda som kom från en 190 2,3
Den satte jag efter en om605.960 motor.
Men vi använde inte den och vet heller knte vad den styr,så är åxå nyfiken:)
