Jag har en 717.466 som jag vill bygga om så att den får uttag för hastighetsmätarwire. Lådan kommer ifrån en w202, 220 cdi.
Går det att ta delar ifrån en 717.411?
717.46x och hastighetsmätare
- Nästan Guru
Re: 717.46x och hastighetsmätare
Kjell Niklasson wrote:Jag har en 717.466 som jag vill bygga om så att den får uttag för hastighetsmätarwire. Lådan kommer ifrån en w202, 220 cdi.
Är det samma mått mellan axlarna i lådorna (finns två stycket olika mått mellan axlarna, en vekare och en grövre) så kan du ta bakstycket ifrån 411 med plastkugget och flytta över det till den lådan.
Har bilder på datorn hemma hur det ser ut men det är så pass enkelt så det inte ens behöver en förklaring.
Kör själv med en 717.460 låda med bakstycket ifrån 717.432 som sitter original på 190 2,6.
Nej den är för liten,du behöver bakstycket från 717.430,.432,.433,.435(samma bakstycke)
Kolla min tråd om 300d om603 7,5mm pump.
Grejen är den att den är lika stöddig med samma innehåll som .43X lådorna
- Nästan Guru
Hm, ok. Tackar för infon. Jag får försöka få tag på en .43x låda då.
- Nästan Guru
Följdfråga. Om jag ändå måste skaffa en 717.43x för att ta delar ifrån, är det väl lika bra att andvända den lådan istället? Vad är det för skillnad förutom hastighetsmätaruttaget?
Jag kollade art nr i epc och bottenstock axlar å drev har samma nr.
Både .433 å .460 lådorna knäar runt 550-600nm som jag testat.
Axlarna sviktar och treans kugge rensas. Håller man lugnt till efter 38-4300rpm på trean så håller dem.
22,0:1 wrote:Jag kollade art nr i epc och bottenstock axlar å drev har samma nr.
Aldrig tänkt på att man kan kolla innanmätet där.
- Nästan Guru
Alltså, hittar man en bra 717.43x finns ingen orsak att flytta delarna till en 717.46x.
Är alla 717.43x för dubbelmassesvänghjul, eller finns det för enkelmasse också?
Vad sitter dom i för bilar original?
.430 enkelmasse om603,m103
.433 dblmasse om603 efter -89 tror de satt i nyare m103 också
.435 sitter i 190 2.6 vet ej hur det ör där om det dbl eller enkelmasse
