Hej! har en c250tdt -96a. mitt batteri har alltid varit kasst sen jag skaffade bilen, den kan inte stå mer en 20min utan att det är dåligt så det inte går att starta! nu i helgen lade ja in en baslåda och slutsteg för att provspela. det va inga bekymmer förns jag började känna att bilen högg när jag var ute och åkte. precis som att det var en aldeles för hög växel i, sen när jag gjorde kickdown så bara varva det och inget hände, till slut kasta den i växeln rätt hårt. efteråt har den bara krånglat för mig... allt funkar perfekt när jag åker iväg men efter ett tag å börjar den strula, stannar jag vid ett kors och ska åka iväg så är det som att vet vore N läget i, ingeting händer det bara varvar. även om ja åker en stund och sedan stannar och lägger i P läget en litet tag och sedan lägger i D så händer då ingeting, känns inte ens att den lägger i växeln. men stänger jag av bilen och väntar kanske en 5-10sek och startar igen så funkar det som det ska! men efter ett tag kommer problemen igen.
Någon som har haft liknande problem? Har ingen felkodsläsare och vill inte åka till verkstad om ja skulle bli stående på vägen dit, Finns det någon här i Karlstad som har en felkodsläsare som kan tänka sig läsa felkoder på plats? Är lådan väldigt känslig mot ett dåligt batteri? För det känns nästan som bilen går i "safemod" men jag vet inte riktigt hur den ska bete sig när den går i safemod?
förlåt för ev felstavningar och gramatiken
problem med växellåda på c250tdt
Re: problem med växellåda på c250tdt
En 96a... Nu får ni rätta mig om jag har fel men denna lär ha en 722.3, .4 eller .5. Ingen av dem behöver spänning för att kunna växla 2-3-4.
I så fall är felet med batteriet helt orelaterat förutom att det indikerar att bilen inte är speciellt väl skött.
Börja med ett oljebyte i automaten! Funkar det fortfarande inte så är lådan slut och behöver renoveras.
Hmm det funkar när man har stängt av motorn en stund... Kan det vara låg nivå?
Det skulle det kunna vara, i kombination med skit i filtret.
skrev fel, det är en 97a, tänkt om det var batteriet för den funka klockrent innan ja började krångla med ljudet
samt i början när allt börja så gick det inte typ gasa alls när den va i D då stod den bara still å det gick varva typ max 1000rmp då och då
Finns det något snäll människa i Karlstad som kan ta en kik på bilen, annars blir ja tvungen och byta bil om det inte skulle vara oljan utan något annat strul...
Okej börja med att köpa ett nytt batteri då.
ska köpa ett batteri och en oljesticka så jag kan kolla nivån i lådan.
någon sade något att styrboxen till lådan kan krångla, är det sant?
det är precis som det slutar driva när den börjar bli varm. eller a när man stannar när den är varm och man ska iväg
sitter det något laddrelä på min bil eller sitter det i generatorn?
i generatorn.
oljenivån är bra, oljan är fin röd. nu har skiten låst sig på 2an och vägrar växla upp..... kan växelväjaren strula på en sånhär? är den mekanisk eller elektrisk? fick häller inga felkoder.
är det inte växelväljaren så är den billig att hämta.
samt vad gör styrenheten till lådan till? är det bara för den 5 växeln? eller vad sköter växlingen?
