OM605 går dåligt
OM605 går dåligt
Hej! har en om605 i min w126 med större turbo och en pump med 7mm element i. bilen går jätte bra när den kommer upp i temp och när man kör. men titt som tätt eller efter man har pressat ur den så går den som en påse nötter och misständer och har sig... låter som den bara går på 3-4cylindrar... men rätt va de ä så knackar det till så går den kalasbra igen.. har bytt till om606 turbospridare och dimbilden var fina när vi provtryckte dom. När jag böjer och klämmer lite på matarledningen i motorn så kommer det massa luft från matarpumpen till filterhuset... kan det bero på det? har inte hunnit kika hur det ser ut när den väl går dåligt men kan tänka mig att det beror på det? Om matarpumpen börjar bli dålig och ge fel soppatryck kan då bilen gå som jag beskrivit? Någon som har mer teorier? dieselfiltret är nybytt! En liten film som visar luften som blir när ja klämmer på matarledningen. https://www.youtube.com/watch?v=Et_yxCXSchk
Re: OM605 går dåligt
Låter som att den får för lite bränsle.
jag är helt kass på dieselmaskiner... hade vart perfa om någon i karlstad kunnat komma å kika på maskinen. är förmodligen något skitsimpelt...
Men om det är för lite bränsle? är då matarpumpen kass?
någon ägare innan har tydligen tagit bort silen i tanken... och finns inget filter innan matarpumpen. kan de följt med skit in i den och gjort den kass?
finns det något knep att prova om matarpumpen trycker på soppa som den ska?
om man nu slänger på en matarpump efter tanken. hur mycket bar ska man trycka?
Det var inte mycket respons man fick här
Motorn går fortfarande kasst... nu har jag en elmatarpump under tanken och trycker 2-3bar soppatryck in i pumpen. men har fortfarande en missa nån cylinder och blir orklös och bara blöddrar.... Kan det vara en spridare som hänger sig och inte släpper på soppa?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Mattileinen
Gick bilen bra innan du bytte spridare?
Nya spridarspetsar? Kostar inte en förmögenhet.
Av ren nyfikenhet, är det en mynäpump eller inlämnad på bosch verkstad el dylikt?
den gick lite bättre när ja bytte spridar spetsar men hade inte hunnit få på en elmatarpump då. dimbilden var helt kassa på dom innan... så om606 turbo spridare åkte på och då gick den bra ett tag men sen så gick den som en påse nötter efter ett tag igen :/ Pumpen har en privat person byggt och den ska va på 120cc. bilen gick kanonbra innan detta skedde
en halvdålig film när man hör att den inte går på alla.
https://www.youtube.com/watch?v=o2bJj5k ... e=youtu.be
Ta tag i problemet med var luftbubblorna kommer ifrån innan du börjar byta en massa prylar.
luftbubblorna kom från matarpumpen. dom är borta nu. Mer tips?
Kan det vara någon spridare som hänger sig?
Ny film när jag starta den idag och den fick gå på tomgång en stund. efter lite varvande så gick den såhär.
https://youtu.be/oaaDCDeyUvU
Vad har den som monterat och justerat in dieselpumpen att säga?
Inget specielt. han har vart med om liknande problem men då hade någon tankat diesel ur en dunk det har vart myrsyra i innan och de hade gjort att ett pumpelement hade börjat kärvat. men har inte pysslat med någon slags syra så det är inte det... han kan även tro att den suger luft någonstans. men hur ska man hitta den läckan utan att byta varje ledning? för det droppar ingen diesel någonstans under bilen
