Hejsan.
Jag har lite problem att få fram vilken blockvärmare jag ska ha till min 220D -75.
Någon här som vet vilken det ska vara utav calix eller Defa?
Jag har en defa nu som slutat att fungera och kan inte få fram info om mått,gänga m.m på den.
Det vore riktigt snällt om nån visste, jag kan byta till calix också, bättre att ha en fungerande motorvärmare.
Tack på förhand!
Mvh
Storlek gänga/hål för blockvärmare på 220d -75
- ¤¤Race_Chick¤¤
Re: Storlek gänga/hål för blockvärmare på 220d -75
¤¤Race_Chick¤¤ wrote:Hejsan.
Tack på förhand!
Mvh
Har du mätt värmaren? Tänkte så det inte är fel på kablaget.. koppla loss kabeln till värmaren och anslut en ohm mätare på stiften och kolla om den visar nåt värde..
Gå in på http://www.autokatalogen.se/afw/boras/start.do och knappa in ditt reg.nr så kan du se vilken värmare som är listad för din bil..
- ¤¤Race_Chick¤¤
efter ca 5 timmar sökning så kom jag fram till att den som inte passar har M38 storlek...så jag borde ha M42
Ska kolla länken du skicka för att vara på säkra sidan tack
- ¤¤Race_Chick¤¤
fanns dessvärre ingen värmare i autokatalogen som passa
200D, 220D W115 ska ha Calix RE 73, 123 Calix RE 187A. Rikigt vad som skiljer vet jag inte.
http://www.calix.se/produkter/soek-produkt-personbil
- ¤¤Race_Chick¤¤
Tack så mycket ska genast kolla upp det
