Hej. Har införskaffat mig en 300tdt med om603 motorn. Går sjukt fint i motorn och är lättstartad osv.
Men har sett att den läker olja i framkant mellan toppen och blocket. Har läst att det tydligen kan vara ganska vanligt att det blir såhär och att det är packningen som mest troligt är dålig.
Jag tänkte i samband med packningsbytet riktplana toppen så jag vet att den är helt rak.
Jag har en sugmotor liggandes så tänkte kolla om det går att ta den toppen istället?
Tänkte om det går så kan man ju förbereda den så när det väl är dax är allt klart att montera. Annars får jag plana den jag har
Mvh Dennis
sugtopp på turbomotor om603?
Re: sugtopp på turbomotor om603?
Jajamen det går fint det.
Ha bara i åtanke att det är 115bars spridare på sugmotorn och mindre förkammare. Så ska du trimma så får du ut mindre effekt på sugtoppen.
Förkammarna kan du ju flytta över,du ska ju ändå loss med dom för planing.
min läckte runt kedjespännaren, sitter en kopparbricka där
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
