Hej,
Jag undrar om någon expert vet om motorn har tagit eller kan ha tagit skada av för mycket olja? Det gäller en SLK 55 AMG 2007 med V8:an. Normal oljemängd är 8,5 liter men i detta fall har man överfyllt med cirka 3 liter och kört med det under 200 mil, eller rättare sagt det var 3 liter överfyllt efter 200 mil så det kan ha överfyllts mer från början. Kan motorn tagit skada, är det något specifikt man kan kontrollera?
Mvh
Mattias
överfyllning motorolja skada?
SLK 55 AMG -07
SLK 230 -97 såld
Carlsson CR 1/16 19x10", 19x8". Remus avgassystem
SLK 230 -97 såld
Re: överfyllning motorolja skada?
Det som kan hända vid någorlunda måttlig överfyllning är läckage och ökad oljeförbrukning. Har du inte märkt något så justera nivån och kör vidare.
Är du säker på att det är överfyllning och inte något otrevligare?
Hej,
Tack för ditt svar, jag är säker på att det är överfyllning, Vet inte om jag kallar 3 liter+ för måttlig i min värld så skulle jag kalla det väldigt mycket. vi pratar ju om en överfyllning med 35%+. Frågan är om motorn kan ha tagit skada på något sätt?
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
SLK 55 AMG -07
SLK 230 -97 såld
SLK 230 -97 såld
Har du inga läckage, mystisk oren motorgång, vibrationer, oljud eller lysande felvarningslampor så har den inte tagit skada. Fyller du hela motorn proppfull med olja får du vätskeslag med krokiga vevstakar osv men inte för 3 ovanpå 8,5 liter. Tappa av det som är för mycket, kolla nivån igen och märker du inget konstigt kör vidare.
tsub wrote:Det gäller en SLK 55 AMG 2007 med V8:an. Normal oljemängd är 8,5 liter men i detta fall har man överfyllt med cirka 3 liter och kört med det under 200 mil,
Hur gick detta till?
3 liter är ju inte en liten skvätt för mycket, liksom...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
tsub wrote:Hej,
Någorlunda måttlig. Har fått kratta ihop resterna av betydligt värre.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Hynboholm wrote:tsub wrote:Det gäller en SLK 55 AMG 2007 med V8:an. Normal oljemängd är 8,5 liter men i detta fall har man överfyllt med cirka 3 liter och kört med det under 200 mil,
3 liter är ju inte en liten skvätt för mycket, liksom...![]()
En tjugolitersdunk+ett treliters oljemått+lite tankspriddhet eller en mobiltelefon...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
vet faktiskt inte hur det gick till...
fick detta svar från en verkstadschef på mercedes i norge:
Motoren er lagt slik at den vil blåse ut ekstra olje hvis det er for mye. Så lenge det er fylt riktig olje vil motoren løse dette selv.
ekstra olje vil gå inn i forbrenningen. Da dette er en bensinbil så skall du ikke bekymret for eksosen, da AMG biler har en "naturlig evne" til å bli kjørt på høyt turtall, og da vil overflødig sot bli blåst ut.
SLK 55 AMG -07
SLK 230 -97 såld
SLK 230 -97 såld
Det är det som händer, ökad oljeförbrukning.
Om oljenivån når vevaxeln kan skumbildning uppstå och det innebär att oljepumpen delvis suger luft men försämrad smörjning som följd. Dessutom belastas packningar mer än normalt. Inget att rekommendera.
![Image](http://i1200.photobucket.com/albums/bb338/larmyr48/IMG_0514_zpswwin5fly.jpg)
Har man fått i så mycket att man fått skum i tråget brukar det märkas, pyser olja överallt, blårök osv.
- Nästan Guru
Jag håller med Fotografen. 3 liter är för lite för att orsaka skador. Högre oljeförbrukning, samt större risk för diverse oljeläckage.
- Bågspännaren
Verkar ju ofarligt så då är det bara att pruta hårt och slå till.
/Fredrik
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
