nån som bytt ventilkåpspackningar på sin bil med M113 motorn på verkstad?
dessa bilar börjar komma till åren då det börjar svettas runt motorn på olika ställen.
jag har inte upptäckt några oljeläckor än men det kommer troligtvis i framtiden???
plocka bort luftfilterburken samt skruva bort tändspolarna krävs för bra åtkomst.
vad är tidsåtgången för byte av dessa två ventilkåpspackningar?
hur mycket tar verkstaden för detta jobb?
Framtida oljeläckage man troligtvis kan vänta sig är:
Oljeläckage från oljekylet vid oljefilterbehållaren pga backelit packningar.
Oljeläckage från oljetestporten i framkant pga dålig packning.
Oljeläckage från packning vid vevaxeln i fram och bakkant på motorn.
Fram på motorn måste man plocka bort remskivan för byte av packningen.
Bak på motorn måste växellådan bort för att komma åt packningen, detta jobb är en tidskrävande och dyr affär.
Kostnad byte ventilkåpspackningar?
Re: Kostnad byte ventilkåpspackningar?
Jag bytte på min år 2013 på verkstad och då kostade det knappt treochsju.
Då hade det börja att läcka tillräckligt för att droppar kunde hamna
på grenrören med äcklig lukt som följd. Med mer hade det kunna börja
brinna..
Bästa sättet, som du säkert vet, för att inte packningar ska torka ihop
är att köra bilen ofta, året runt.
Men läckande ventilkåpspackningar är ett standardproblem på M113,
men nog det enda grava.
brinna..
tyvärr blir det inte året runt körning med bilen.
vid vilket miltal bytte du ventilkåpspackningar?
hur mange mil har din bil rullat nu?
jag kanske är tidigt ute med mitt låga miltal på bilen för byte av packningar men räknat på antal år som gått dvs 18 år gamla v-kåpspackningar kanske det är hög tid att byta dessa framöver?
jag antar att du fick packningana bytta på en kompetent verkstad?
du har inte drabbats av läckage från bakre tätningen bak i motorn än, den som är mellan motor å låda?
detta packningsjobb måste vara det grövsta?
om man blir tvungen att byta denna det blir inge roligt kan jag tänka mig?
KOWALSKI 1 wrote:du har inte drabbats av läckage från bakre tätningen bak i motorn än, den som är mellan motor å låda?
Vem har påstått att det skall vara roligt jämt att ha bil?
kjoltyg är ännu dyrare å underhålla å aldrig blir dom nöjda heller förrens dom får Chanel no.5 eller Prada handväskor så dom kan ha sitt allsköns skit i väskan som pessar, tampox, smink med mera.
bilar är som fruntimmer dvs high maintenance!
Ja men de kan man åtminstone välja bort...
Bilj...vlar är ett nödvändigt ont man måste hålla sig med....
bilar är roligt till en viss del så länge dom är hela!
när det börjar gå sönder pga slitage eller undermåliga delar då är det inte lika roligt längre.
det verkar som att nya bilar verkar vara av undermålig materialkvalitet där biltillverkarna experminterar med plaster o metaller för att hålla nere vikt samt kostnader?
tunn materialkvalitet ger oftast billigare bränsledrift på bekostnad av hållbarheten på fordonet?
en E-klass 124 är en Franz Jaeger och solid som kassaskåp medans en w210a kan du se rakt genom plåten
vilket visade sig tillslut vara mycket skamligt för Messedes i Schtutgatt när liken började komma ut ur garderoben
tror att Hitler roterade i graven pga att Messedes snålade på materialkvaliteten
Jag hade också en läckande ventilkåpspackning på min och verkstan ville ha ca 2800 för båda sidor i arbetskostnad.
Ville spara dom slantarna och bestämde mig för att göra ett försök att byta själv.
Kolla här http://www.mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=74868&start=300#p747164
Bytte bara på höger sida eftersom den vänstra är tät och det tog ca 2 timmar totalt. Vänster sida är lite bökigare eftersom det är mer grejer ivägen där men går nog att fixa den själv också.
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
bra jobbat Håkan.
du har icke märkt av några oljeläckor än på den sida du bytte packning på eller på den sida som du inte bytte på?
KOWALSKI 1 wrote:bra jobbat Håkan.
Nej än så länge håller det tätt och jag har ju även packning för den vänstra liggande ifall att den också börjar läcka.
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
