Fenmerca 61
Re: Fenmerca 61
Postby Marie » Sun 16 Dec, 2018 03:19
Men snälle peewee!
Du kan väl inte blanda ok och skivdiametrar hej vilt?
Oken och i synnerhet deras tillhörande bromsklossar måste ju ha radier som är anpassade till de skivor som skall användas, annars blir det ju rena kattskiten...
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 16 Dec, 2018 09:23
Marie wrote:Men snälle peewee!
men snälla marie!!jag har koll på läget.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 16 Dec, 2018 12:54
Här har du en bild på hur mycket radien skiljer mellan en 278mm bromsskiva och en 320mm bromsskiva.
Det är ca 1mm skillnad i höjd på hela bromsbackens bred och det skulle jag kalla försumbar.
Och jag har ju tänkt att använda en 300mm skiva och då blir således skillnaden ännu mindre så...
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 16 Dec, 2018 14:50
Nu har jag gjort en mall på adaptern. Så till veckan ska jag göra en riktig adapter i 16mm stål som ska borras och gängas 2 hål m12 och 2st10 mm hålmed kona som det ska dit konisk m10 insex.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 16 Dec, 2018 19:52
aroncbds wrote:Häftigt!! Lägg gärna upp en film från någon provrunda! :-)
Jag har faktiskt ingen film från någon provrunda tyvär det får bli nästa sommar men jag har kört väldigt mycket med fenan i sommar säkert 90 procent av alla mil jag kört i sommar är med den och det är ganska mycket jag har köpt en stuga i sommar och den är 3 mil från stan så det har blivit mycket pendlande med virke.
i augusti tankade jag för 6000kr...
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Mon 17 Dec, 2018 15:05
Så där adaptrar klara bara prov montera.
Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Postby Mattileinen » Mon 17 Dec, 2018 18:00
Tjusigt, du verkar ha både kunskap och arbetsredskapen som krävs för detta.
jbw
Halvproffs
Halvproffs
Re: Fenmerca 61
Postby jbw » Sat 22 Dec, 2018 18:08
som sagt tidigare detta bygge går framåt på ett imponerande vis!!!
-98 Mercedes C220T CDI Såld
-08 BMW 120 DA M-Sport Såld
-15 BMW X1 20D Xdrive Såld
-18 BMW M140i Xdrive
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 06 Jan, 2019 20:05
Nu är ena sidan klar jag fick dock göra nya adaptrar igen för vid montering så hamnade bromsbackarna 4mm ner från högst upp på skivan medans originalet har 2mm från toppen så...
Men nu sitter dom perfekt :) funderar dock på om jag borde hålborra skivorna med samma mönster som framskivorna men jag vet inte om bromskivor är härdade eller av något extra hårt material.någon som provat borra skivor?
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sun 06 Jan, 2019 20:10
Luringen
Hemmamekare
Hemmamekare
Re: Fenmerca 61
Postby Luringen » Sun 06 Jan, 2019 21:20
Snygga jobb du gör på dina bilar!
Bromsskivor brukar vara tillverkade av gjutjärn, har svarvat ett antal skeva bromsskivor under årens lopp och dom har det inte varit nått problem att bearbeta :-)
GUS
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: Fenmerca 61
Postby GUS » Mon 07 Jan, 2019 10:48
Ju dyrare bromsar=mjukare skivor och hårdare belägg...
Har ju kört lite på bana=keramiska belägg (stenhårda) och mjuka skivor, biter rejält, men mycket byten...
Precis som sagts innan, bromsskivor är gjutna och inte härdade, enkla att bearbeta.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Return to “Våra projekt”
