Glidaren 200D-93 Pendlarbilen
Re: 200D-93 nya Pendlarbilen
Var faktist sugen o skaffa en 505 diesel som pendlarbil, snygga bilar med drivning i rätt ända, många som säger att det e bra moterer, änvändes ju till och med som båtmoterer men noll support på forum och inga reservdelar gjorde att det rann ut i sanden, bättre med bilar där man kan hitta reservdelar o få support
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
skaunejohan wrote:Var faktist sugen o skaffa en 505 diesel som pendlarbil, snygga bilar med drivning i rätt ända, många som säger att det e bra moterer, änvändes ju till och med som båtmoterer men noll support på forum och inga reservdelar gjorde att det rann ut i sanden, bättre med bilar där man kan hitta reservdelar o få support
supporten är det inga fel på, det beror helt på var man "hänger" nånstans. Reservdelar är det dåligt med och det lilla som finns är till och med betydligt dyrare än till mercedes.. Vet då jag har en 306 cabriolet och är mycket på olika Peugeot forum och vet att delar är ett problem. Därför har jag slaktat ner 3st såna cabbar
Har ju glömt att visa ena juleklappen
fattas extranyckel så det kommer bli fixat nästa vecka, väntar lite otåligt på termostat o filter, har också märkt att hon slirar ibland mellan 2 o 3an kanske blir bättre efter oljan har blitt byttad i lådan?
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
- Mercafreaket
Läge att byta det s.k K1-kitet bestående av kula och fjäder. Hanterar växling 2-3.
Mer i denna tråd: viewtopic.php?f=59&t=79558
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Länken länkar till en domän som är ledig så desvärre ingen större hjälp, den slirar bara när den e kall och vid små pådrag, gasa massa så funkar det bra, tack iallafall
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
- Mercafreaket
Finns en guide på benzworld-länken också
Tillägg: Tog fram mina 1337 h4xx0r skillz och laddade hem manualen, här är den www.mbsca.se/mb722aut.pdf
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:Finns en guide på benzworld-länken också
Tillägg: Tog fram mina 1337 h4xx0r skillz och laddade hem manualen, här är den http://www.mbsca.se/mb722aut.pdf
tusen tack
dom därra labyrinterna får avvakta lite, kommer testa med oljebyte först, många fel kan ju lösas med service är ju sällan(aldrig) som olja bytas i slutväxel och växellådor, så det kanske fixar problemet
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
Pasi har ju nyligen varit inne och grottat i sin låda så han kan säkert svara på en del frågor om hur man plockar ned det enklast mm
- Mercafreaket
Man behöver inte ner med ventilpaketet. Det finns åtkomstluckor att öppna bara man släpper ner tråget.
Tillägg: Här är en bild på K1-kit. Nr 205 och 210 i bild www.mbsca.se/k1.jpg
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
service påbörjad
förfilter och luftfilter bytades
gasspjäll på en diesel
undrar om det är pga att automaten behöver vakuum eller är det en avgasreningstjofräs?
ser ut att vara restriktivt
mysigt förfilter skönt att byta det
gamla luftfiltret var också mysigt och FRAM dessutom
nytt luftfilter vs gammalt
ovanlig placering av termostat orsakade en massa bry med bultar som gick av
fast resultat blev väldigt bra
före
efter
observationer efter denna servicen
nu blir bilen riktigt varm och go ordentlig värme kommer redan efter ca 3-4km, imponerande för en diesel
och när man ska accelerera har man plötsligt en massa gaspedal att förflytta,
kändes som om man nästan hade fullgas alltid innan och nu gasar man knappt nånting när man glider i uppkommen hastighet
ska bli spännande o se ifall förbrukningen sjunker nu
före
efter
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
har äntligen fixat extranyckel, ska ladda upp bild här så snabbt jag hinner fota det
inväntar att motorolja ska komma hem sen blir det oljebyte, liqui moly diesel leichtlauf 10w40, ska bli kul o testa nånting nytt
har börjat testa accet för att se skillnaderna med allt som jag gör, 30-90km/h i 3an, full kickdown vid 60km/h mätte 2ggr igår exakt 21.0 sekunder båda gångerna mer mätvärde kommer
efter intensiv googling på olika forum verkar det som att gasspjället enbart fyller funktion för att ge vakuum till EGR, många plockar bort det
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
Re: Glidaren 200D-93 nya Pendlarbilen
Extranyckel blev fixad
Har byttat både förfilter och huvudbränslefilter idag
Olja hämtad
Blir oljebyte snarast(imorren ifall jag hinner) med en engine flush eftersom den känns långt över bytesintervall
Ska även testa dieselpurge, intressant
Olja hämtad
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
Mercafreaket wrote:Man behöver inte ner med ventilpaketet. Det finns åtkomstluckor att öppna bara man släpper ner tråget.
Tillägg: Här är en bild på K1-kit. Nr 205 och 210 i bild http://www.mbsca.se/k1.jpg
Behöver inte tas ner nej, men vill man slippa ligga under bilen och lossa på luckorna och sen tappa skruvar och fjädrar så kan man göra detta men ventilpaketet på plats. Inget jag skulle göra, den tiden extra det tar att plocka ner hela ventilpaketet är värt det för då kan du ha hela ventilpaketet på arbetsbänken och jobba med den i mer ergonomisk ställning
I söndags blev det lite fix, en rejäl oljesköljning med den billigaste oljan jag kunde hitta och liqui moly engine flush
Sen nytt filter och i med den lyxigare liqui moly oljan
Och resultatet imponerade både mig och min vän än idag 15mil senare är oljan bara minimalt mörkare och
motorn går betydligt tystare/jämnare och känns även piggare mer responsiv(ska mäta acc imorgon) liqui moly verkar göra grymt bra produkter, ska bli spännande o testa dieselpurge o se om den också gör sånn skillnad
30-90km/h 3an full kickdown vid 60km/h
21,0 20,6 20,9 21,7 20,4 20,0 sec helt klart bättre än 21,0 som var bäst innan
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
Fotomodell
hon var smutsig, minimum 300mil smuts, (ja jag har kört henne så långt )
sen blev hon ren
såklart får hon vara lite fotomodell idag då när kameran är framme
första gången nånsin som nån av mina bilar får en sådan här klisterlapp, fräckt att det fanns på liqui moly oljan.
måste även ge tummen upp till den 8år gamla schneider 130 permanent marker pennan
sen blev hon ren
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
