Har förlorat kylarvätska ett tag nu och efter provtryckning visade det sig att det läckte mellan plastbalja och kylelementet.
Lat som man är, så tänkte jag pröva om det går att täta gummitätningen mellan balja och element på nåt sätt....
Eftersom elementet är pressat på baljan med en aluram, så kan det ju inte vara fel att "tajta" till ramen en aning, tänkte jag. En större Phillipsmejsel och en liten hammare senare gick jag runt kylarbaljan och knackade in ramen.
Efter en ny provtryckning visade det sig att kylaren var tät igen!!
Fixa din läckande kylare
Re: Fixa din läckande kylare
Det funkar utmärkt, gjorde detta på våran m117 då ena kylaren var kass i flänsarna och den andra fina kylaren var trasig i oljekylet.
Så jag skiftade över dem båda plastkåporna och limmade med siliconlim och det vart jättebra!
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
huckstar wrote:Det funkar utmärkt, gjorde detta på våran m117 då ena kylaren var kass i flänsarna och den andra fina kylaren var trasig i oljekylet.
Ska flytta över en plastbalja från en kylare till den jag har på bilen nu(Den beg kylaren ja fixa va int så fräsch)
Tror du he gå bra att täta med Loctite Blue silikon eller nått? Använde nå sådant runt termostathuset åh he funka fiiint.
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
