Problem med tändingslåset.
Tjena har en 190e 2.0 -89a, skulle starta bilen imorse, gick itne igång på första försöket så jag vred tillbaks nyckeln och skulle starta igen och det går inte att vrida alls. Den är helt låst, har suttit o juckat med ratten o rattlåset och gett tändingslåset några smällar också men inget hjälper. Verkar som jag måste byta tändingslåset men i Haynes står det att om man vrider nyckeln till första steget så kan man dra ut själva cylindern men nu går det ju inte o vrida nyckeln alls så vad göra? Alla tips och förslag mottages tack på förhand!
w201 =)
Re: Problem med tändingslåset.
hm, det brukar bli svårt att vrida om nyckeln på min bil också, brukar få ta ur å i nyckeln flera gånger å jucka å tråckla, till slut går det. det har inte frusit ihop då? så det skulle hjälpa med lite värme?
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
Nja alltså, tror inte det frysit ihop då det funkade 3-4 gånger och efter det låste det sig hmm har varit o hämtat ett helt komplett tändingslås iaf från en 87a bör väl passa? Svårt att byta? Tänkte ge mig ut snart o börja
w201 =)
Det kan vara så enkelt som att nyckeln är sliten, beställ en ny.
För att få ur låscylindern så måste den kunna vridas, går inte det så får man borra ut den och det kanske är onödigt om det funkar med en ny nyckel. Jag har fått betala lite drygt 200 för en ny nyckel, nackdelen är ju att det tar ett par dagar at få den om man behöver bilen.
Hmm känns inte som om nyckeln är sliten hmm, nja alltså jag ska ju byta hela tändningslåset komplett allting inte bara låscylindern? Hmm
w201 =)
Vet inte hur det funkar på din men är det samma princip som på min 126:a så är det bara plocka loss rattstången och ta bort hela delen med ratt låsfunktionen och låscylinder och byta den... Ett föga avundsvärt arbete!
- Christer Gustafson
Du har en klämma som du får lossa på och under den sitter det ett stift som du får borra bort, har jag för mig.
Christer 52:a
190ägare
190ägare
Hmm okej tack för alla svar! Ska snart ut igen o fortsätta så j#$%&a jobbigt o sitta ute på parkeringen och j#$%&a med sånna här skit saker när det är så jävulskt kallt fy f-n
w201 =)
Hmm nyckeln kanske är sliten trots allt, fast nu har jag fått damp och slagit lite på tändingslåset så det är lite sprucket osv tror ni det kan fungera ändå med att beställa en ny nyckel?
w201 =)
svanstrom wrote:Hmm nyckeln kanske är sliten trots allt, fast nu har jag fått damp och slagit lite på tändingslåset så det är lite sprucket osv tror ni det kan fungera ändå med att beställa en ny nyckel?
Varför inte pröva. kostar väl inga vansinnessummor.
Jag har haft samma problem!! Det räckte med låsolja!!!!
Magnus
Magnus
