Den går starta på första försöket men om man inte gnuggar lite längre så stannar den. Sen går den inte få igång alls.
Var börja leta?
Och nästa fråga. Hur svårt är det byta tändningslås, verkar åxå lite paj...
Kan det hänga ihop detta?
Startproblem W202 250D
- Zwoachtzig
/Zackarias
W414 Vaneo Family 1,6 - 03 Familjebilen
W123 200 2,5D såld till brorsan. Blir nog ett kärt återseende inom kort....
Re: Startproblem W202 250D
luft i den genomskinliga bränsle slangen vid filtret?
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Först checkar du glödstiften, efter det checkar du filtren, efter det checkar du alla oringar på presskopplingarna/plastdieselledningarna kring pumpen, kolla också så att oringarna i avstängningsventilen är hela så den inte kan tjuva luft därifrån.
Oftast är det oringarna till dieselledningarna som är boven, dem kan ge ett rent helvete vintertid. :)
Ps jag har ett fint tändlås med nyckel från en c250D.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
