Hej. Strul med min nya bil tyvärr. Abs lampan lyser och hastighets mätaren funkar inte.
Köpte en ny bakre Abs givare från skruvat.se som är monterad.
Hemsk passform bara så ni vet
Efter bytet så lyser lampan fortfarande och hastighets mätaren funkar fortfarande inte.
Måste fel kåden släckas med en dator?
Eller kanske någon som vet vart felet kan sitta?
Tacksam för svar:)
MVH Erik
c280 95 ABS lampa lyser.
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Subaru legacy 2.0d 2009
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
Re: c280 95 ABS lampa lyser.
Är du spiksäker på att det var rätt ABS-givare du angrep? På min W140 var det vänster fram som slog ut ABS, ASR, hastighetsmätare och vägmätare - men det säger ju inte att det skulle vara likadant på W202...
Har du verkligen läst felkoder med ett rimligt tillförlitligt system?
Jag skulle då inte ge mig in och byta ABS-givare på vinst och förlust utan att ha en ordentlig felkodsläsning att falla tillbaka på.
Marie wrote:Är du spiksäker på att det var rätt ABS-givare du angrep? På min W140 var det vänster fram som slog ut ABS, ASR, hastighetsmätare och vägmätare - men det säger ju inte att det skulle vara likadant på W202...
Tidigare ägare påstog att han hade felsökt bilen med dator och att det var den som var dålig.
Men ska förbi köra ett kort test (dator) på bilen på fredag så får vi se vad som är på tok.
Tack för ett snabbt svar :)
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
Vad en säljare påstår i fråga om vilket fel som orsakar att en varningslampa lyser skulle jag nog sätta ungefär samma tilltro till som om en kille i struthatt sagt det, efter att ha studerat lite kaffesump....
Kan andra generationens ABS-givare mätas upp genom att snurra på hjulet och mäta nån volt växelström i kontaktstycket, eller är det bara 124ans och 126ans som är mätbara?
Provade att slipa rent Abs kransen och göra rent givarna fram idag, men det gav inget resultat.
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
skalman wrote:Provade att slipa rent Abs kransen och göra rent givarna fram idag, men det gav inget resultat.
Resistansmät givarna. Är det en av dem som avviker påtagligt från de andra så är den starkt misstänkt.
Det är ju inte osannolikt med utmattningsbrott i kabeln till en av framhjulsgivarna. Styr- och fjädringsrörelser tar sin tribut med tiden...
Marie wrote:skalman wrote:Provade att slipa rent Abs kransen och göra rent givarna fram idag, men det gav inget resultat.
Hej. Körde ett kort test idag.
Datorn kunde inte få någon kontakt med Abs styrdonet med flera broms relaterade delar.
Hört att det är vanligt med kabel brott till Abs pumpen. Kan detta vara orsaken?
Mvh
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
Idag mätte jag upp så att det fanns strömm över allt och provade att byta OVP relä och testad resterande relän.
Allt värkar vara i sin årdning, så misstänker att det är Abs boxen som spökar.
Ska pröva att ta boxen från från 124an om det är samma Box dvs.
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
