Är det någon som kan hjälpa mig med mitt klantiga problem?
Jag har kopplat ut batteriet på min w202 sedan slagit igen bagaget.
Nu när jag skulle koppla in nytt batteri, så kommer jag inte in i bagaget.
Hur ska jag lyckas öppna bagaget utan batteri?
Bagagelucka c200
Bagagelucka c200
Det man inte vet, det har man ingen aning om
Re: Bagagelucka c200
På vänster sida framför säkringsboxen sitter det en kopplingsplint med PLUS kablar anslutna...ta bort locket som sitter i fyra hullingar och koppla på plus...jorda under spolarvätskebehållare på befintlig jordpunkt tex.
Misstänker att du testat att öppna med nyckelämnet redan?
Ja jag har provat nyckelämnet.
Då ska jag prova att koppla in lite ström framifrån imorgon.
Tack för hjälpen så länge. Återkommer med resultat.
Bagageluckan är öppen och batteriet sitter i.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
