Nu har jag problem med OM605an.
Den vill till att fukta/fylla koppen vid spridare #5 till å från under en längre tid, samt den har alltid varit lite tjärv på 5an (tex går ojämt på tomgång)
Nu ville den inte starta för nån dag sen, så jag luftade den vid spridare #1 och vips gick den igång med lite extra batteri.
Men det uppstod ett problem. Den fuktar nu även vid spridare #1 nu. Är det så att jag dragit sönder nån packning/bricka??
Jag kan inte se om det kommer via returslangen, men jag misstänker att det är rentutav den där 14mm skruv-hatten som sitter från spridarröret mot spridaren som läcker.
Hur ser det ut där? Är det en gummipackning? kopparring? Google gav mig inget och det är -22C så det känns inte aktuellt att gå ut å börja bryta i kopparn.
Kan nån berätta hur jag bör gå vidare för att lösa problemet med dieseln som läcker?
Fridens Liljor!
/plupp
Fuktar vid spridare
Fuktar vid spridare
"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda." - Albert Einstein
Re: Fuktar vid spridare
Oftast e returslangen boven,spridaren kan läcka i delningen oxå,röret e koniskt och tätar på så vis i spridaren när du drar åt muttern,
Ett hundratal mb
