vad för lamp socklar är det till e500?
LillNaisarn
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby LillNaisarn » Wed 24 Oct, 2012 09:06
Som rubriken lyder, tänkte då jag köpt mig 500 glas satsa på separat hel och halv men är inte helt säker nu vad för sockel de har :-)
DieselThomsen
Re: vad för lamp socklar är det till e500?
Postby DieselThomsen » Thu 25 Oct, 2012 20:19
De är väl samma bara att man klipper bort prylen som sitter över dimljuset och får då ett starkare sken?
Merc_TE
Postby Merc_TE » Thu 25 Oct, 2012 21:08
Testade att ta bort den men det gillade inte SBP....
Jag kör med dimljusen som dagsbelysning och med dimljusen tillsammans med helljuset.
Funkar bra men ger kanske lite väl mycket ljus nära bilen tillsammans med helljuset skulle kanske haft ett par rejäla extraljus. :?
LillNaisarn
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby LillNaisarn » Fri 26 Oct, 2012 06:35
DieselThomsen wrote:De är väl samma bara att man klipper bort prylen som sitter över dimljuset och får då ett starkare sken?
500an har väl ändå separat hel och halv, varför skulle det vara h4-3 isf som på vanliga?
Då blir det ju hel och halv på samma.
Eller tänker jag helt galet nu :-)
Bilen ska bara användas på sommaren så om det blir inte så långt ljus kvittar :-)
Får annars kika vad org 500 insatser kostar, fast antar att de är dyra så de heter duga :lol:
Merc_TE
Postby Merc_TE » Fri 26 Oct, 2012 09:48
LillNaisarn wrote:Får annars kika vad org 500 insatser kostar, fast antar att de är dyra så de heter duga :lol:
Original 500 Komplett strålkastare kostar ca 2 500Sek på Mercedes I Kiel Tyskland.
LillNaisarn
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby LillNaisarn » Fri 26 Oct, 2012 12:46
Det var inte så blodigt, du råkar inte ha kontakt uppgifter och ev artikel nummer till de äldre lysena?
Merc_TE
Postby Merc_TE » Fri 26 Oct, 2012 14:02
Behöver du bara 500 glasen så är det en 1000ca per glas med den kromade insidan.
Vad jag vet så är det samma kontakter. Här nedan har du en länk till Mercedes i Kiel dit du kan ringa Faxa eller maila en prisförfrågan. Engelska går bra. Du får betala i förskott innan de skickar delarna men det har aldrig varit några problem för mig. Skicka bara med ditt chassienummer så tar dom fram detaljnumren. När jag handlar originaldelar så handlar jag av dom. Annars av TE Taxiteile Berlin.
Ronny
http://www.ostsee.mercedes-benz.de/cont ... _5107.html
Herr Peter Witt
Verkäufer
Tel.: 0431 5868-632
Fax: 0431 5868-634
Center Kiel
Daimlerstraße 1
24109 Kiel
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... -Bj.-85-95
LillNaisarn
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby LillNaisarn » Sat 27 Oct, 2012 00:33
Merc_TE wrote:Behöver du bara 500 glasen så är det en 1000ca per glas med den kromade insidan.
Tack för ditt snabba svar :-)
Glasen har jag redan inhandlat, var mest att jag ville köpa resterande om det skiljer något i insatsen utöver från vanlig 124:a, annars om det är samma så kör jag nog bara med 500 glas och enligt beskrivningen tidigare i tråden :-)
Om det skilljer insatserna (utöverglasen) så är nog artikel nr bra då jag inte har någon 500ing.
Ingen som kunde bekräfta om det är samma lamp sockel som i en vanlig 124:a?
För jag blir inte klok hur det ska gå ihop? ( Kanske jag som är korkad :lol: )
Crillej
Postby Crillej » Sun 28 Oct, 2012 21:27
Har för mig att det är samma som på vanliga w124.
H4 på hel/halvljuset (yttre lamporna).
De "inre" fungerar mer som "extraljus", dimljus på vanliga w124.
Skiljer bara på en avbländande reflektor som sitter på vanliga w124. Kommer tyvärr inte ihåg vad det är för sockel på dessa.
Mercedes 500E -91 Bilder --> http://www.garaget.org/?car=74028
LillNaisarn
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby LillNaisarn » Mon 29 Oct, 2012 12:26
Crillej wrote:Har för mig att det är samma som på vanliga w124.
Ah trodde 500an hade separat hel och halv iom att dimljusen är i stötfångaren.
Då behöver jag inte ändra något då :-)
Tack för alla som svarat :-)
Return to “W124”
