tjena
pillat me audi bilar innan , då hade man diagnos hemma för bilarna
hur funkar det med en MB W220 S , jag borde väll kunna få tag på nått
prisvärt diagnos system till denna oxå hem? Vart? gärna webshop
Har laptop om så behövs. Jag vill kunna läsa felkoder och radera dom
Är trött på väntetider för diagnos hos MB+ har 9mil enkel resa närmaste MB
billigt funktionelt hemmabruks diagnos som funkar på min w220 . vart?
mycket tacksam för svar här nu !
ska jag slå till denna? eller vet ni bättre
http://www.unifix.se/index.html?target= ... ml&lang=sv
skaffa eget diagnos hem för w220. hur?
Re: skaffa eget diagnos hem för w220. hur?
Tips: one-stop-factory.com
Sedan gäller det att vara litet "innovativ".
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
passar den förstnämnda w140 500 -92
MB Carsoft 7.4 Multiplexer
Är juh inte ens dyrt om de funkar
Nuvarande
E 270 cdi -01 http://www.garaget.org/?car=213549&image=2019133
Gamla MBs
500SEL -92 http://www.garaget.org/micke_B
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
MERCEDS BENZ COMPATIBLE CARSOFT 7.4 DIAGNOSTIC MULTIPLEXAR INTERFACE
ALL MODELS FROM 1987 TO 2004
W124/W202/W140/R129/W210/W208/R170/W209
W203/W211/W163/W168/W220/W215/R230/G461/G463
Vito/V-Class/Sprinter/Viano/Vaneo
ENABLES TO PERFORM FULL AUTOMATICLY WITHOUT NEEDING TO SWAP K LINE MANUALLY AND NO NEED TO USE ANY BREAKBOX
SYSTEM REQUIREMENTS:
PENTIUM CLASS PC AND SERIAL COM PORT
Win98/2000 or XP
FEATURES
- Live Data, ME ECU - Coding & ME Adaptation
- HFM Live Data, HFM ECU - Coding & HFM Adaptation
- LH Adaptation
- MSM Live Data
- Including :CDI Live Data - STREAM
- CDI INJECTOR TEST
ABS / ASR / ETS / ESP
- AIRBAG
- KL (Instrument Cluster)
- BAS (Break Assistance)
- EGS (Electronic Gerabox)
- ASSYST
- AIR Conditioning
- AIRMATIC
- ABC (Active Body Control System)
- PSE (Pneumatic System)
- PTS (Parktronic System)
- KG (Keyless Go)
- AAM (Activity System)
- D2B (Command System)
- ATA/DAS
- EIS (electronic Ignition System)
- UCP / LCP / OCP
- HRA (Xenon)
- SAM (Signal Acquisition System)
- DCM (Door Control System)
- ESA (Electronic Seat Syetem)
- CGW (Central Geteway System)
- ACS (Automatic Clutch System)
- ESM (Electronic Selector System)
MB CARSOFT 7.4
Read fault codes stored in the engine management system (ECU)
Erase Fault Codes
Reset the service light/oil light and inspection interval (on some vehicles)
Control the vehicle components
ECU Coding Possible
ECU Information
EWS Synchronisation
Supports Live Data!
Petrol/Diesel Engines
Traction Control & ABS
A/C
Alarm
Immobilizer
Instrument Cluster
All Lights & Check Control Modules
.......... And many many more systems/features!
passar till bilar:
W124
W140
W163
W168
W202
W203
W208
W209
W210
W211
W215
W220
R129
R170
R230
G461
G463
Simply plug either the 16-pin OBDII connector, the 38-pin connector or 14-pin Sprinter connector into your Merc's diagnostic connector.
Carsoft V7.4 Software (not included) Has the Following Functions:
Operating System Outcome
Windows 98 Should work fine
Windows 2000 Should work fine
Windows Xp Should work fine
Windows Vista Do not know - please let us know if successful
Additional Features: - ME LIVE DATA, ME CODING, ME ADAPTATION
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
Diesel Engines : - ENGINE - TYPES until April 2004
Additional Features: - CDI LIVE DATA, CDI INJECTOR TEST
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / W210 / W208 / W203 / W163 / W168 / W220 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
ABS - ASR - ETS - ESP - BRAKE Systems until April 2004
Additional Features: - ESP LIVE DATA, ABS ACTIVATION '95 onwards
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
SBC - SENSITIVE BRAKE CONTROL Systems till April 2004
Additional Features: - LIVE DATA , DE-ACTIVATION &
ACTIVATION OF THE BRAKES
Vehicle Types: - W211 / R230
AIRBAG - AIRBAG Systems until April 2004
Additional Features : - ECU CODING
Vehicle Types : - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
KI - INSTRUMENT CLUSTERS until April 2004
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
BAS - BRAKE ASSISTANCE Systems until April 2004
Vehicle Types : - W202 / W210 / R129 / W140 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
EGS - GEARBOX Systems until April 2004
Additional Features: - LIVE DATA . ADAPTATION
KG - KEYLESS GO Systems until April 2004
Vehicle Types: - W220 / W215 / R230
ASSYST - SERVICE INTERVAL Systems until April 2004
Additional Features: - SERVICE RESET, SERVICE
PROGRAMMING
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter
AIRCONDITIONING - AIRCO Systems until April 2004
Additional Features: - LIVE DATA INFO (Guidance to Display A/C Live Data on vehicle display)
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito/ V-Class / Sprinter
AIRMATIC - AIR SUSPENSION Systems until April 2004
Additional Features: - LIVE DATA , ACTIVATION
ABC - ACTIVE BODY CONTROL Systems until April 2004
PSE - PNEUMATIC Systems until April 2004
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463
PTS - PARKTRONIC Systems until April 2004
Vehicle Types: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463
AAM - ALL ACTIVITY Systems until April 2004
Additional Features: - ECU CODING
Vehicle Types: - W163
EAM - EXTENDED ACTIVITY Systems until April 2004
D2B - COMMAND Systems until April 2004
ATA / DAS - ANTI THEFT ALARM Systems until April 2004
EIS - ELECTRONIC IGNITION Systems until April 2004
Vehicle Types: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463
UCP - UPPER CONTROL PANEL Systems until April 2004
Vehicle Types: - W209 / W203 / W220 / W215
LCP - LOWER CONTROL PANEL Systems until April 2004
Vehicle Types: - W210 / W208 / R230
OCP - OVERHEAD CONTROL PANEL Systems till April 2004
Vehicle Types: - W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230
HRA - XENON LIGHT Systems until April 2004
Vehicle Types: - W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463
RVS / VD - CONVERTIBLE TOP Systems till April 2004
Vehicle Types: - R170 / R230
SAM - SIGNAL ACQUISITION Systems until April 2004
Vehicle Types: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230
DCM - DOOR CONTROL Systems until April 2004
ESA - ELECTRICAL SEAT Systems until April 2004
MAN KÖPER HÅRDVARAN.SEDAN LADDAR MAN NER MJUKVARAN _TEX PÅ OLIKA TORRENTS . SÖK CARSOFT 7.4 SOFTWARE
JAG TROR ABSOLUT DENNA GREJ ÄR BRA HA . DEN SKA KLARA DET MESTA .LÄSTE NÅNSTANS DEN VAR LIKVÄRDIG STARDIAGNOS
Win98/2000 or XP
FEATURES
- LH Adaptation
- MSM Live Data
- CDI INJECTOR TEST
- AIRBAG
- ASSYST
- AIR Conditioning
- AIRMATIC
- KG (Keyless Go)
- ATA/DAS
- UCP / LCP / OCP
- HRA (Xenon)
MB CARSOFT 7.4
Erase Fault Codes
ECU Coding Possible
ECU Information
EWS Synchronisation
Supports Live Data!
A/C
Alarm
Immobilizer
Instrument Cluster
passar till bilar:
W124
W140
W163
W168
W202
W203
W208
W209
W210
W211
W215
W220
R129
R170
R230
G461
G463
PROGRAMMING
Har hitta en WEBSHOP som säljer denna för 1495kr billigast i sverige. PMa om ni skall ha länk
för dessa pengar är det bara skaffa den tycker jag . Òm man har en eller flera mercor, och skall me tiden ha även andra , ett måste för MB entusiasten ? diagnos kostar väll tusen lappen på MB? råkar man på två Diagnos är detta billigare alternativ.Samt för alla som servar bilen själv
twinny wrote:Har hitta en WEBSHOP som säljer denna för 1495kr billigast i sverige. PMa om ni skall ha länk
Är dock utan programmvaran den du tänker på??eller?
Nuvarande
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
- Chris Mbsca
Hur har det gått med detta? Är ju intresant.
Chris
Kör just nu:
S63 AMG BiTurbo(W222)
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
![Image](http://www.mbsca.com/forumbanner.jpg)
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
